cminzhen
第11楼2013/07/02
标准上是要求火焰法测的,方法不能随便改啊...
huangza
第12楼2013/07/03
那就浓缩试试
快乐
第13楼2013/08/02
火焰灵敏度不够,造成误差很大
hiei
第14楼2013/08/03
很不错的原创作品~~请问楼主的标准溶液是用什么定容的,是4%冰乙酸吗?如果不是,可能会对结果有影响。
第15楼2013/08/03
样品的吸光度值太低了,理论上是不能定量的,可以报小于检出限了。
第16楼2013/08/04
那我是不是也要把检出限附在记录上面?
第17楼2013/08/04
是用4%乙酸定容的,
第18楼2013/08/04
是的,要在原始记录注明检出限。
第19楼2013/08/04
谢谢指导!受教了!
