仪器高手
第31楼2013/07/06
挂壁肯定是有影响的啊
第32楼2013/07/06
你要什么内幕爆料
第33楼2013/07/06
用这种带误差的玻璃器皿,分析结果岂不是很悬?
第34楼2013/07/06
这段我根本就看不懂
第35楼2013/07/06
汗,一天制造上万根管子,还可以清洗和更换?
第36楼2013/07/06
用洗涤剂泡还是清水泡?
第37楼2013/07/06
一般消解测重金属都会带空白的,这个玻璃器皿的重金属应该是算在空白里面的
andrew-zhang
第38楼2013/07/06
没有,该批次容量瓶确实是有问题的,我们是每批测试会带空白,不过一般都是小于检出限的,但是该批容量瓶会溶出Pb,含量还不低,换算到样品浓度都是几十mg/kg了
水源守护者
第39楼2013/07/06
原先容量瓶出厂时候的定量刻线是靠个叫定量球还是什么的。但是鉴定是用重量法
东北生长的苹果
第40楼2013/07/08
我们只是在外观上看一下,比如有没有明显的玻璃结点之类的,至于太精细的检查没做过。
