依风1986
第21楼2013/07/10
说的是,公司内部质量控制很重要[/quote][/quote]有些企业内部检测就是个样子,摆设[/quote]对,都是为了应付审核
马踏飞燕
第22楼2013/07/11
[/quote]有些企业内部检测就是个样子,摆设[/quote]对,都是为了应付审核[/quote]在国内估计能混开,国外估计就被KO了
第23楼2013/07/11
有些企业内部检测就是个样子,摆设[/quote]对,都是为了应付审核[/quote]在国内估计能混开,国外估计就被KO了[/quote]是的,国内情况都这样,所以没有可比性,还是国外,香港人办事严谨。。。。。。。。。。。。。
第24楼2013/07/12
对,都是为了应付审核[/quote]在国内估计能混开,国外估计就被KO了[/quote]是的,国内情况都这样,所以没有可比性,还是国外,香港人办事严谨。。。。。。。。。。。。。[/quote]法治社会必须执法必严,如果只是口头禅,那么肯定没办法
water2928012
第25楼2013/07/12
看来国外控制还是严,国内以前都没很注意过这些
第26楼2013/07/12
是的,国内都是效防
第27楼2013/07/12
在国内估计能混开,国外估计就被KO了[/quote]是的,国内情况都这样,所以没有可比性,还是国外,香港人办事严谨。。。。。。。。。。。。。[/quote]法治社会必须执法必严,如果只是口头禅,那么肯定没办法[/quote]很多都是空喊口号
第28楼2013/07/12
法治社会必须执法必严,如果只是口头禅,那么肯定没办法[/quote]很多都是空喊口号[/quote]国情如此,一定要淡定
