沧海青城
第11楼2013/07/12
估计老企业,分析人员多,用光谱有诸多不便吧,呵呵
qianguiyun1
第12楼2013/07/12
也许是习惯了?
宇安长桥
第13楼2013/07/13
配台荧光吧
hhh123
第14楼2013/09/13
生铁是炉后测试,也就是铁水出来后检测,时间并不是要求的很紧。 炼钢钢水就不一样了,钢水要等检验合格后才能出钢,成分不合适还要工艺调整,否则整炉钢水就有可能废了,炼钢炉前要求的时间很紧,一般几分钟,所以炼钢炉前基本必须用光谱的。
dfgj
第15楼2013/09/13
我也这样认为,现在很多老总在这方面很抠,只要客户认可,一定是先降成本为上,所以不选用也是理所当然了
第16楼2013/09/14
光谱仪只适合成品,对于原材料无能为力。
第17楼2013/09/14
也许是已经习惯了老的传统方法?
