夕阳
第11楼2013/07/02
请教:泵管的直径有多粗?为何会被堵塞?是什么东西堵塞的?怎样发现的泵管堵塞了?谢谢!
shih20j07
第12楼2013/07/02
离子色谱的再生液是0.1mol/L的盐酸,在酸性条件下管子会有一些溶解,里面有黄黄的物质,而且有蠕动泵外压,长时间不用,可能就粘住了。工程师说抑制柱失效了,让我把蠕动泵管抽一下,结果发现堵住了。应该直径有一个到两个毫米吧!
dadgoh
第13楼2013/07/03
再生液是稀硫酸,清洗液为去离子水。
第14楼2013/07/07
是的,你说的对,是我记错了
翠湖园
第15楼2013/07/29
文字配上图片就显得这篇原创生动多了
X光
第16楼2013/07/30
很好的帖子,难能可贵的用户,这样工作起来多带劲,还有成就感
hbnjzx
第18楼2013/08/06
咋不配上更换的照片呀
〓疯子哥〓
第19楼2013/08/22
问一下,这是谁家的仪器呢?
第20楼2013/08/22
瑞士万通
qianweix
第21楼2013/08/23
感谢楼主的经验分想法
