jackie1840
第21楼2013/07/02
有没有问题不是猜出来的幺,最好做一针GCMS,用数据说法!看看B是不是乙腈,如果是含量多少?有没有杂质?杂质多少?是什么?用数据说话呀!
tangtang
第22楼2013/07/02
新开一瓶也这样吗?
御风飘逝
第23楼2013/07/02
是不是乙腈瓶中混入了其它试剂,导致了乙腈:水为7:3时的洗脱能力改变了?
尘
第24楼2013/07/02
百密终有一疏啊
CYBB
第25楼2013/07/03
如果这瓶乙腈里面是水的话,的确也能够说清了,水相过大导致洗脱失败,不过是进口品牌,这种可能不太大,回头可以验证下
第26楼2013/07/03
各位的建议都很给力,我们内部也认为批次B 的乙腈纯在杂质。特地查了下,正常纯乙腈密度为0.78,然而批次B 实际测得密度为0.94,!!!!!的确是混了其他物质在里面!!!!!!话说当时去客户那边做实验,取问题批次乙腈时,乙腈瓶子里面溶剂可是几乎没啥使用哦!!!!! 到底是什么物质,今天继续安排实验测下。。。。。。
第27楼2013/07/03
新开过了一瓶,做了密度,发现密度不同
第28楼2013/07/03
本人觉得这个可能性比较大的
第29楼2013/07/03
第30楼2013/07/03
您以前遇到过这类 由于引入杂质酸后 导致产品水解的 情况吗?当时是怎么会想到可能乙腈混了酸的呢?请教啊!!
