马克思的战友
第51楼2013/07/11
那估计就这瓶被人做了手脚,免费给客户换了道个歉吧,不用纠结了。为了这点事纠结耽误今后的生意。
菜头
第52楼2013/07/11
看情况应该是那个客户实验室内部的事情。这么混乱的实验室,应该好好整一下了,学生多,也不应该这么乱。
上海安谱
第53楼2013/07/11
让我们比较诧异的是,里面的水竟然是70%,30%的是乙腈
第54楼2013/07/11
估计是配的7-3的溶液,直接倒在乙腈的瓶子里面了
武灵
第55楼2013/07/12
整个分析都很到位啊,老师们很给力,问题排查很深入。实验室确实应该规范试剂标签管理,不然出问题了还真不好排查。
美墨尔特科仪
第56楼2013/07/12
针对这种情况,建议将A瓶和B瓶里面的试剂上气质扫扫,看看质荷比。
御风飘逝
第57楼2013/07/13
新产品,又怎么会混入别的溶剂呢?
yifan1117
第58楼2013/07/14
可能是些小失误吧。
vcningmeng
第59楼2013/07/16
因为这是开过瓶的试剂,实验做下来的结果我们大吃一惊,我们把数据给了客户以后,他们也很无语。我们判断下来,应该是实验室试剂拿来拿去的人太多了,导致错误
第60楼2013/07/16
有的时候,实验结果做的不好,如果有些溶液不是我自己配置的,我都会去怀疑是不是溶液的配置有问题,个人经验:错误越低级,排查难度越大
