nini2006
第11楼2013/07/02
]看了帖子,提到半峰宽和峰宽的计算公式,我算了一下半峰宽时R=6.68。全峰宽时r=3.34,这个分离度可以吗?[/quote]R大于1.5就认为是完全分离了。
beyond1977
第12楼2013/07/03
]看了帖子,提到半峰宽和峰宽的计算公式,我算了一下半峰宽时R=6.68。全峰宽时r=3.34,这个分离度可以吗?[/quote]相对来说半峰宽计算的更加靠谱,半峰宽受峰型不好的影响对对较小。
孙艳happy
第13楼2013/07/04
相对来说半峰宽计算的更加靠谱,半峰宽受峰型不好的影响对对较小。[/quote]这个分离度的话是越大越好吗?有没有一个最佳范围呢?
第14楼2013/07/04
这个分离度的话是越大越好吗?有没有一个最佳范围呢?[/quote]没听过过分离度越大越好这种说法,如果你一定要这样说,可以这样理解1.5以内,分离度越大越好,超过1.5,再大也没多少意义。
ericwong
第15楼2013/07/04
谱图就是那样,没有达到基线分离。计算出来的R值再高又如何呢?
第16楼2013/07/04
]看了帖子,提到半峰宽和峰宽的计算公式,我算了一下半峰宽时R=6.68。全峰宽时r=3.34,这个分离度可以吗?[/quote]分离度大于1.5就算是完全分离了。所以,你这两个分离度都是可以的了。
