蓝是那么的天
第11楼2013/07/03
楼主日常维护有做吗?样品萃取液上机前有没有做净化?
saiyon
第12楼2013/07/03
谢谢~隔垫是新换的~柱效咋测试啊
第13楼2013/07/03
机器月末才接管,样品上机前都过滤过的
千层峰
第14楼2013/07/03
柱流失很大,可以尝试把柱子在300度下老化1个小时。然后再看效果。如果没改善,换柱子吧,2年多,柱子已经被用够本了。。
第15楼2013/07/03
300度老化过了,还是老样子,昨晚换了新柱子,做了老化,现在准备抽真空看柱效。。顺便求问柱效怎么看。。。谢谢
第16楼2013/07/03
柱效一般没有什么定量的规定,一般是相邻峰分离度达不到要求,峰拖尾严重,出现鬼峰,并且通过老化柱子,切割色谱柱均无法改善时认为柱效达不到要求。
第17楼2013/07/03
好的~谢谢~已经抽上真空了,下午进一针标样试试,回来我上结果
daidai1985
第18楼2013/07/03
你们调谐报告能不能通过呢,开机抽真空要多久才OK?
第19楼2013/07/03
一般抽4-5个小时,水、氮气会到10%以下
第20楼2013/07/03
昨天换完柱子,做了老化,今早把柱子装回质谱端,抽真空,然后进了针溶剂,结果是这样,是老化过头了么。。。。。比之前还严重啊
