龙腾虎跃
第11楼2013/07/05
三苯还是蛮好分开的,觉得你的柱子不太合适,我用的是innowax柱。升温条件:35℃→75℃ (保持7min)(以10℃/min速率升温)
第12楼2013/07/05
其实是不分开也没关系,因为我们报结果的时候都是报的二甲苯的,但是计量认证考核的时候可能会单独考同分异构体,所以最好还是能分开
lwq_51
第13楼2013/07/05
做计量认证时最好用极性柱,我的是FFAP柱,二甲苯分得很好
xiaowang268
第14楼2013/07/05
热脱附仪是什么啊?
第15楼2013/07/05
检测器温度应该比进样口温度高吧
第16楼2013/07/05
是标准方法吗?
yueyinsui
第17楼2013/07/06
热脱附仪是把进样管里面的东西气化通过载气送入GC的工具
第18楼2013/07/06
嗯,这个方法应该可以,请问后面需不需要增加一个冲洗柱子的梯度。
第19楼2013/07/06
每个气相上都有吗?和顶空有什么区别啊/。
PPeter
第20楼2013/07/09
HP-5柱可以做的,就是间对二甲苯分不开,现在只出来三个峰就不正常了,试试延长时间,或者降低流速
