  • youlemei
    第21楼2013/07/10
    FID检测器,进样量0.2微升,样品溶剂什么的都不变,其他条件也不变,原来分流是40,后来因为进相同量,峰高越来越低,所以不断调分流,现在分流是14,进样量也不断增加,现在是进样量为0.7微升,分流14,基本处于稳定状态了,但是我担心这样长时间会不会使柱子里面高沸物堆积,影响柱子寿命呀?我的柱子已经用3年了,没出现什么毛病,是FULI9750气相色谱
  • youlemei
    第22楼2013/07/12
    这些都换了,还是不行,现在只能是加大进样量和调分流,不过最近一段时间还是比较稳定的。
  • youlemei
    第23楼2013/07/12
    什么地方漏气呢,色谱里面还是管路。管路检查过了,没事。
