hhciq
第13楼2013/07/08
从7点看,就是高温箱控制温度,消解罐消解样品;技术上无重大原发突破,属于在细节和设计上有改进。
温度达不到太高,对于难容样品不适用;
不知道发帖者作了多少种样品消解,居然敢叫“终结者”,无知者无畏,可敬可佩。
对温度的控制严重滞后;
不能即时监控压力和温度;
个人认为该器材适合水样、容易消解的样品和已知性质的样品,对未知样品及反应激烈的样品,建议慎重,慎重!
致远
第14楼2013/07/08
呵呵兄弟说的不错,这款是高压罐的升级版,是这样的,至于你说的爆炸是一定界限的条件下,呵只能说按照要求来做绝对不存在危险性问题,这么说石油类样品、油类样品、糖类样品,要注意,但还是很有破坏性的的,TNT这个还是要注意点的,这款的溶样罐,高温高压条件下,不泄露,密闭从原理上,解决了这个问题,而且操作简单,一秒完成扣合,不知道你要是用10个100个是一个什么概念,这个做100个样品的,扣合的有效时间不超过2分钟,不知道你信不信,加上拿盖子,盖盖子的时间也顶多7-8分钟,是不是提高了很多!呵 你的意见很中肯,谢谢,但我要实事求是的去评论自己的产品,不能夸大优点,缩小缺点!
致远
第15楼2013/07/08
呵呵兄弟你说的问题是这样的,我不知道做多少种样品才能叫终结者,最好的产品,最完美的产品才可以称的上终结者,是的你认为我做了一些改进,一些革新,特别细节上,细节决定成败,产品的好坏就在细节,国产的东西与国外的比差别在哪里也是在细节,我敢说我这款在国内乃至国际都是最先进的一款,如果你找到同样的产品超越我的,那我就彻底贴,公然认输!还有你说的那个泄压问题,可能兄弟你做的实验都是高温高压条件下来泄压,实际上我们的不需要泄压,高温高压依然安全,至于温度到多高,只能到材料的上限,我建议在200度以内使用,不需要泄压,这也是我们实验轻松、省心、放心的必要条件,根据和是的样品我提供合适的溶样罐,满足要求,可以了,不会超过我们的额定压力,要是一点实验常识也没有的话,我只能手把手教你了,做实验,不需要做手榴弹,我们要获得安全、准确可靠的数据就可以了!有啥问题,你可以给我邮件或者电话。还有你说这个对难容样品不合适,我不知道那种溶样方法更合适,呵如果你有好的方法,也请你介绍,谢谢!
