qingqingcao
第15楼2013/07/04
[quote]原文由 ylylttt(ylylttt) 发表:关于流动相
1 固体颗粒 一般的来说固体颗粒直接进入色谱系统几乎很少,主要是由于溶剂组成变化 温度变化 引起溶质溶解度度下降 导致晶体析出
2 流动相过滤的不敢苟同。
1我觉得是水过滤水 有机过滤有机 两者过滤完了在混合。
2 如何想要提前混合过滤,可以用水 有机两用的膜,现在很常见这种膜。
你从另一个方面来看待,我认为是可取的。
首先,固体颗粒进入色谱系统确实很少,前提是要好好地过滤。因为,我们做HPLC时候,过滤HPLC级别的甲醇,乙腈,有不少杂质。
对于你提出的第一个不敢苟同的地方,我赞同你的看法。 因为,我专i门玩HPLC多年,把以往的做法带来,确实有不妥。
第二个不敢苟同地方,我很赞成,两用膜,我是知道的,不过,我在学校里没有两用膜,只能这样子说了。实际上,我知道自己所说欠妥。我修改去。
