雾非雾
第21楼2013/07/04
铝箔不能阻挡溶剂的挥发吧?
西北风
第22楼2013/07/05
铝箔盖上,再用盖子拧紧,密封性还是不错的
candy19900802
第23楼2013/07/05
不是我抠,是老板抠,每次买东西老费劲了
第24楼2013/07/05
用保鲜膜我也觉得不太好,有些有机溶液比如丙酮会把膜溶解的。另外,作为一名为导师打工的学生,样品都是自己的实验,何来收入?
第25楼2013/07/05
好的,我会试一下的
hotsonwood
第26楼2013/07/05
按你说的,如何节省更应该是你老板该考虑的,在节省和实验准确度上如何选择,不是你说了算,是你老板说算。把问题抛给他吧,他让你一个垫扎几次,你就严格执行就行了,你可以给他提供一些建议,看他怎么决定咯
autumn27
第27楼2013/07/10
这是一次性使用的,如果放一夜就造成样品损失,或者用其他东西封起来有可能会污染的呀,最好不要重复用了。老板想省钱可以理解,不过你可以跟他讲道理呀,孰重孰轻应该很容易判断吧。可以找些便宜的货源嘛。
wangjs
第28楼2013/07/11
直接给老板说,这是一次性的,要不你就麻烦点,手动进样算了,一个垫用个好几年。
fww1980
第29楼2013/07/11
我们测试样品少,一般都现配先做的
taotai
第30楼2014/01/28
可以选择相对挥发性不那么强的溶剂来定容。
