  • jamesfort
    第11楼2013/07/04
    建议使用压缩夹具,做应变扫描。
  • zhoujingnm
    第12楼2013/07/08
    就是TTS对吧,这个我知道,谢谢
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:做Master曲线,一般DMA都有介绍,我们没有用Q800,所以具体的设置参考一下仪器操作说明书。实际上就是由少量的DMA频率曲线外推到高频和低频时的情况。好像用的是WLF方程,如果没记错的话,
  • zhoujingnm
    第13楼2013/07/08
    非常谢谢,我得试试看
    butterflygys(butterflygys) 发表:KK老师说的没错,我做过一点点这类的实验(简称TTS,就是时温等效原理),通过在不同温度下的频率扫描,得到一组曲线,再通过软件处理数据,因为低温和高频下样品特性一致,所以可以将曲线平移,这样就得到Master Curve,可以扩展频率范围。有WLF方程和Arrhenius方程两个模型可选。详细介绍楼主可上网搜搜。
  • zhoujingnm
    第14楼2013/07/08
    关键就是没有压缩夹具
    jamesfort(jamesfort) 发表:建议使用压缩夹具,做应变扫描。
  • KK-yiqi
    第15楼2013/07/08
    那用Bending模式摸一下条件试试吧。
    zhoujingnm(zhoujingnm) 发表:关键就是没有压缩夹具
