夕阳
第11楼2013/07/04
给楼主一个正常的铅的谱线做参考,其中282.4nm是一条铅的非吸收线,所以测铅时,要使用小狭缝,否则282.4nm的干扰线就会混进分析谱线中去。下面的发射谱图就是在宽狭缝(1.3nm)的情况下的铅的图谱:
桌子下面少个八
第12楼2013/07/04
双峰形状正常,只是对应的波长不对。建议用汞灯做一下波长较正。
hesp1985
第13楼2013/07/04
受教了 谢谢 夕阳 !
yangchengh
第14楼2013/07/04
出现双峰很正常,但是寻峰波长应该是理论波长的+-0.2nm,楼主的好像超出了哦
