尐虎ル)ㄣ灬
第11楼2013/07/15
这个没有的,也不会有标准的,只会有一些监控或抽检计划中会提到采样的标准,不会说要称多少样品来检测的。还有一点,推荐或指定的方法上都有称取的样品量,要是私自改动方法,将会示为未按标准操作。
枕段
第12楼2013/07/16
难道国家就没有标准的规定吗 ?或者外国的文件有啥要求?
童话仙子
第13楼2013/07/16
对,应该看看国外文献要求,这个办法不错
xyx1975
第14楼2013/07/20
应该可以,少点,然后浓缩应该可以
