路云
第28楼2013/09/25
“自动化”也要根据自己的需求、使用环境,以及价格的承受能力来确定是否值得购买。像理化试验室、计量技术机构这类测试量不是很多,使用环境佳的部门可以考虑,但像热处理车间的生产现场,测试量大,环境又较恶劣的场合,就不适合购买。北方气候干燥恐怕没有那种体会,南方每年的春夏气候非常潮湿,用了几年的设备就可能有某些零部件生锈、电器电路失灵的现象。据我所接触到的用户看(绝大多数都是生产现场使用的硬度计),对全自动的反应都不是很好。因为被测试件不像标准硬度块,标准硬度块的支承面与测试面平行、测试面的表面粗糙度很小,所以在不同的测试点之间移动,基本不需要重新对焦。正因为如此,就会造成用标准硬度块进行测试时测得很准,打零部件时却相差很大(自动测量的数据与肉眼测量的数据相差较大),最终还是相信自己的眼睛。
沧海青城
第30楼2013/10/01
避免人的误差一直是测量系统追求的方向,而避免这种误差最好的方法就是自动化,呵呵
