lingyi509
第11楼2013/07/04
我们直接用酸洗的,即直接加入硝酸和双氧水不加样品在微波消解仪中消解一遍,然后把酸倒掉,再用去离子水冲洗几遍,烘干待用。
第12楼2013/07/04
不错哦,比较简单,位数多,我们这个是40位罐的,速度快。
第13楼2013/07/04
感谢支持!
第14楼2013/07/04
因为我们这儿测的产品含量都不高,所以没配火焰。
第15楼2013/07/04
是CEM的,效果还真是不错,建议购买
马踏飞燕
第16楼2013/07/04
CEM配套的?孔径完全一致吗?价格多少
第17楼2013/07/04
如果是配套设备,赶酸还得三个多小时,就太慢了点了,呵呵,CEM的东西价格也很高的
第18楼2013/07/04
大米都是石墨炉测定的,呵呵,做水啊啥的用火焰
huangza
第19楼2013/07/05
这种消解罐的孔径小,而且比较深,赶酸很费时间!
第20楼2013/07/05
志安说的对,我们的也是CEM的赶酸就是费时间,开始还以为是赶酸装置不配套呢,现在看来是消解罐的问题
