sasha
第21楼2013/07/04
见过,但是没用过,在中科院一个实验室看到的
依风1986
第22楼2013/07/04
都是瓦里安的ICP带的?
第23楼2013/07/05
不是吧,好象属于一种耗材,有厂家销售,并不是哪台仪器专用的.
第24楼2013/07/05
我个人觉得仪器耗材都是特别设计,不可能随便可以替换,那厂家卖完仪器就不做生意了?
wdb0528
第25楼2013/07/22
我用的就是这个清洗器,用起来很方便,其实就是个注射器,不过前面那节可以拧下来,上面有个卡口以便卡住雾化器。。。清洗的时候,把雾化器插进前面那节,尖嘴插入,进气口和进样口端朝外。注射器吸入甲醇,然后把这节给拧上。。。反吹排尽即可。。。用手指堵住进气口只让样口畅通,可以检查进样口是否堵。。反之检查进气口。。。。 排尽甲醇,再抽插几次把剩余甲醇排出即可。。。。
第26楼2013/07/22
这个估计比普通注射器多个固定卡槽
第27楼2013/07/22
对,有个卡槽, 另外就是对尖嘴不会造成磕碰。。。其实小心点的话 普通注射器完全可行
第28楼2013/07/22
我都搞坏过雾化器,主要是雾化器里面中心管,太细了,我就用玩具电路中用的小铜丝(其实很细的)捣的
