qqqid
第11楼2013/07/06
可能是两台仪器的进样口污染程度不一样。
chengjingbao
第12楼2013/07/08
没有完全一样的两样东西。
zcyyx2700
第13楼2013/07/08
以后一台机子的流量、温度、尾吹、分流等条件为基准,逐个的调整前一台机子的各个条件(如减小流量、降低温度等),如能调整到接近后一台机子的分离度,那说明机子之间还是有差异的。
石头记忆
第14楼2013/07/09
这个的嫌疑比较大
rftemptation
第15楼2013/07/09
即使该换的全部换新的,分离度也是有区别的。
150
第16楼2013/07/09
juegen
第17楼2013/11/12
流速一样吗?进样口维护了吗?灵敏度、分流比、方法设置一样吗?
oranbp
第18楼2013/11/12
每台机器都不一样
