蓝是那么的天
第31楼2013/07/04
可以多走几针溶剂试试,或者干脆走空针,直接在GC上按START
saiyon
第32楼2013/07/04
谢谢!220度这个初温是因为我们测定的DHA在280度需要快速出峰,的确彪悍了,不管是柱子接入长短还是老化失败,现在都只能关机重装了,非常感谢大家!我会把后续情况发上来的,向大家学习!
第33楼2013/07/04
谢谢您,已经走了三针溶剂,都是这种情况,准备关机重装了。。。
cdcflyc
第34楼2013/07/04
走溶剂出了这么多鬼峰,你得好好维护一下进样口了。
第35楼2013/07/04
您好!进样口是指隔垫那里吗?隔垫是新换的,还有什么补救措施吗?谢谢!
第36楼2013/07/04
顺便说一下,这些全部是硅氧烷的峰
k-14chen
第37楼2013/07/04
调谐怎么样?查下漏
第38楼2013/07/04
您好,前一页有我附上的调谐报告,可以看出应该无漏气,谢谢
第39楼2013/07/04
硅氧烷的峰也不一定是柱子中带来的。有进样垫碎屑掉到分流平板上了,拆开进样口,柱子,取出衬管,取下与柱子连接端的保温层,会看到一个比较粗的钢帽,找个合适的扳手顺时针旋下,拿出就可看到分流平板了,金色的,上面有个一字或十字凹槽,将其取出擦洗(有机溶剂),再超声一下。找几根长点的棉签,蘸点丙酮,顺着进样口从上往下捅,擦洗进样口内壁,然后装回就行了。
第40楼2013/07/04
如果实验室有别人做过这些事,找他们帮你一下最快。这种问题碰到一次后就知道怎么解决了,不能太着急。
