马踏飞燕
第13楼2013/07/06
温控不稳定啊,就是温度飘忽不定造成的
zhushan
第14楼2013/07/07
这个要怎么消除呢?
第15楼2013/07/07
请教如何解决
悠旸
第16楼2013/07/07
狼牛牛
第17楼2013/07/08
如果真确定是这个问题只有请工程师上门咯
第18楼2013/07/09
就看影响做实验的结果不,如果结果影响很大,就得更换,如果没什么大的影响,就这么做去
第19楼2013/07/09
有时候空白的吸光度能到0.9几,简直不可思议,真不知道怎么弄……
第20楼2013/07/09
空白吸光度这么高?峰高也就是0.1左右,这个是不是污染了
第21楼2013/07/09
应该是污染了,但找不出原因……
第22楼2013/07/10
为主是前处理过程中的污染,最主要是玻璃器皿的污染,这个不容易察觉
