云☆飘☆逸
第11楼2013/07/05
当然是的啊,不过有些好溶,有些比好溶。
燕飞
第12楼2013/07/05
此方法是参考哪个标准方法的啊?
第13楼2013/07/06
GB/T 5686.4-2008锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定,,是对国标的理解改进快速法,
飞雪迎春
第14楼2013/07/08
样品处理、显色都没有问题的话,曲线应该是正常的。标样应该不存在问题。曲线再做做,看会不会改善?很想看看楼主好的实验结果。有个问题:方案2中双氧水的加入应该不会影响结果。只能说加了双氧水,样品消解程度不一样对结果会有影响。
第15楼2013/07/08
高碳含量的标样相对不好处理,楼主看有没有更好的样品处理方案,应该使溶液澄清,没有沉淀或不溶物。样品中有没有Si?
第16楼2013/07/09
实验证明用ICP-AES测定还是不一样的,有可能没有煮沸干净,加了双氧水,样品使劲冒泡啊,反应很剧烈的。估计是不一样,但是对硅的测定没有影响,你说奇怪不?
=牛牛=
第17楼2013/07/09
表一里的 C指的什么啊
第18楼2013/07/14
含量,就是浓度的意思。
郭景祎
第19楼2013/07/14
怎样才能保证每次都处理的很好呢?
第20楼2013/07/14
一定要先低温溶解,再发烟
