michelia
第11楼2013/07/05
那万一考样浓度在1mg/L以上,那就喊天了
第12楼2013/07/05
请教了,请问质控样在哪买
第13楼2013/07/05
是用的SDS,没有LAS的标液啊,连标准物质我们也是用的SDS的,艹
chemistryren
第14楼2013/07/06
质控样在环保部标样所可以买到。
名字长了容易引起注意
第15楼2013/07/06
四川人?
水源守护者
第16楼2013/07/06
不要用曲线,还是直接用已有标样单点定标做吧。这个考核样应该是标样所的,用计量院的曲线略有点配不上
尘
第17楼2013/07/06
1楼说的对,标准溶液和质控样不一样的
第18楼2013/07/09
打电话问了,没有生产了
Paul_Wang
第19楼2013/07/10
如果碰到1mg/L以上的盲样,那你就爽了!我做了那么多年都没有碰到过,越高越容易测。
第20楼2013/07/10
难度其实不高,关键点在于保持操作的一致性
