kmyujie
第11楼2006/09/04
我们现在用直流四端子法测,用恒流源和万用表,但万用表不准确!且涂附铂丝电极比较麻烦,每次手工操作又对结果造成不同影响。楼上的朋友是否知道有其他办法?
hhd1980
第12楼2006/09/05
样品经过压片,烧结,切割成约3*3*15mm左右,在样品上面并排绑上四跟导线,注意不要相互接触;最外面的两根通电流,最里边的两根测电压,然后量出样品的横截面和长度可以求出电导率。资金充足的话花4-5万买一个美国的吉时利多通道测量系统,资金紧张的话买国产的高精度的能够提供电流,测量电压的仪表就可以了,精确到0.1mv就行。导线的连接问题比较麻烦,如果温度在800度以上要买铂丝做导线,800度以下用银丝就可以了,为了减小接触电阻在导线和样品接触的地方涂白金胶即可。何如?
zgxzgx
第13楼2006/09/05
不错,学习了!!
hw-wll78
第14楼2006/09/06
楼主能发表一些电导仪相关实际错作的信息吗,等待你 的佳音!!!
雅源科技
第15楼2006/09/09
受教了 ,多谢美意!
zhangz6591
第16楼2007/03/18
谢谢楼主了!
huainanwang
第17楼2007/03/18
受教了!真是好东西!拜谢!
haypiny
第18楼2007/03/19
那我自己想整一个电导率仪,怎么动手,要哪些方面的知识,测个电阻就有这么难!特别注意的地方有那些呢!
la6211
第19楼2008/04/04
太安逸了.
laidekeai
第20楼2008/04/09
hehe,很不错,学了!
