symmacros
第31楼2013/12/18
nist08也不错,但有些化合物不包含。
花开见我
第32楼2013/12/18
要控制样品的沸腾时机。首先要溶剂二氯甲烷冷凝,在中间部位聚集,聚集的量要多一点,不然水蒸气冷凝后,水会跑到溶剂回流区,造成二氯甲烷瓶中有很多水。另外样品沸腾不要太猛,太猛烈,也会导致水蒸气冲到溶剂那边,并冷凝下来。溶剂瓶中如果太多水,会影响溶剂的挥发,影响萃取效果。
第33楼2013/12/18
如果也做胡萝卜,那确实可以参考下。不过只有nist08库,可能有些物质检索不到。
jauny0000
第34楼2013/12/18
朱老师能否具体说说啊?那现在那个库对香精分析比较好一点啊
第35楼2013/12/18
我看可能后段的那些烯类物质,定性有点难度。
第36楼2013/12/18
一般的NIST或Wily商品库只能满足部分需要,我们是自建库,比较全。
zyl3367898
第37楼2016/03/23
胡萝卜的农药与挥发性物质能区分吗?
第38楼2016/03/24
没测过农残。不过农残检测为定量分析,我们主要分析其香气,定性为主,所以还是有差别的。
第39楼2016/03/25
基质可能会干扰,样品可以需要适当净化处理。
