saiyon
第11楼2013/07/07
现在还是在用红色BTO进样口隔垫,感觉进样口微漏气呢,可以只关掉GC更换吗?
第12楼2013/07/07
刚又重复了一针溶剂空白,完全不一样啊,大家请看
symmacros
第13楼2013/07/07
可以不用关机,把进样口温度降下来(7890可以不降,但要小心烫),柱箱温度降到今室温,进样口压力关闭后快速更换即可。换好后,升进样口温度,过一会再升柱温,老化一次柱子后再测样。
第14楼2013/07/07
谢谢!请问进样口压力关闭就是设成0吗
第15楼2013/07/07
还有更换隔垫为什么还要老化柱子呢?不太理解这个原理啊,谢谢老师指教!
第16楼2013/07/07
可以的。
第17楼2013/07/07
更换隔垫或衬管时候,隔垫或衬管可能里面残留其它物质,另外换的过程可能有物质进入柱子,所以需要老化一下(不用拆下柱子的MS端),即走一次程序升温就行。
第18楼2013/07/07
好的!谢谢老师!明天早起试试去,好了上图!
第19楼2013/07/08
大家好,问题已解决,图在我的另一个帖子里,欢迎大家支招指教呀!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130703/4830996/index_6.shtml
