chengjingbao
第13楼2013/09/05
其实,同源对照我是学做的,不管你用什么表,测量出的数据都应该是一致的,不存在读数多少的问题。
举个简单的例子,我的一套装置停车,我将所有的微量氧表(7-~9台),其中有氧化锆、电解池、燃料电池,厂家、品牌都不一样,通入同一种氮气,即是吹扫保护,也是同源对照,最大值和最小值通常都在0.10PPM之内,要知道,这些表,校准气也不是同一瓶,只有这样,才能发现各仪器线性如果。当然,也可以从中发现许多问题,如果出现同类型一致,而不同类型不一致,就要从中找问题。如果单独发现单块分析表不一致,也要找问题,通常问题都是校准不到位或校准气偏差大,找出原因,纠正。
做这些工作,不太需要技术,需要的是责任心、耐心、和对仪器的“爱心”;
所以,如果你的表对不上,就要找原因。看您的意思,你大致怀疑是表的问题,而透出的是对品牌的不信任。了解您的仪器,就能找出问题。
huangjian629
第14楼2013/09/05
Gas
第16楼2013/09/12
呵呵,0.1和0.05ppm的差异在DF-310E仪器上,也快接近其高配版本的检测下限了;
对于0.1ppm以下的O2,DF-550E及以上版本才胜任。
