逆天
第31楼2013/07/20
LZ,最根本的问题是进样针位置没调整好。。。
冰山
第32楼2013/07/20
我最后已经知道了,你说的很对
第33楼2013/07/26
就像你发的贴(没有内视摄像头,也能看石墨炉进样!)那样,进样的时候你可以观察下进样效果再作调整,因为我也会这么做。
悠旸
第34楼2013/07/27
人为弄大进样口会不会改变阻值,这样升温程序是否应该有改变。
第35楼2013/07/27
如果只是改变升温程序而不会影响原子化乃至整个原子吸收检测过程和结果,那么我认为就是可以把进样口抠大了啊
第36楼2013/07/28
supreme
第37楼2013/07/31
应该是进样针没调好位置吧
gunterz
第38楼2013/08/12
应该会影响灵敏度 本来石墨炉工作原子化的时候就是在有一个相对密闭的环境 如果你扣大了 出口就会增大 原子化的样品气体扩散就会加快 这样吸光度就会下降了
第39楼2013/08/12
谢谢!
longxing1974
第40楼2013/08/22
楼主开个玩笑而已,其实抠大孔灵敏度肯定变低,管内原子化蒸汽跑得快了,他们有一种带端盖的石墨管,其实就是减少原子化蒸汽逃逸的量,读数时比不带端盖的管原子化蒸汽浓度大!进样时可以放下两边的观察镜看看进到样没!
