云☆飘☆逸
第11楼2013/07/06
当初应是没发现其他的。
第12楼2013/07/06
或者他们的加工方式也存在问题吧,但是咱们只能给出可能是硫化物的影响较大,不能绝对
第13楼2013/07/06
偏析也是导致这样的结果的一个重要原因,一般C/S/P等都容易偏析。没办法的事情,工艺有时候可能真的控制达不到要求。
fengyonghe
第14楼2013/07/06
大家对我的这个回复有何意见?
第15楼2013/07/06
专业啊,这个都能发现啊。每一次失效分析有很多数据,不同位置,不同断口宏观的判断。俺要是有你这样的专业就好了
小M
第16楼2013/07/07
表1右下角的一个数据被LOGO挡住了,建议截图的时候下方留一些空,以免有用数据被上传图片时系统自动加的LOGO挡住
社区=冬季=
第17楼2013/07/07
2.5级是绝对造成不了裂纹的,我又不是没做过
第18楼2013/07/07
只知道夹杂对性能的影响很大。其他的辅助照片没有了,要不就能说明问题了。不过结论肯定是有一定道理的,你说的俺解答不了啊,俺专业知识有限。
第19楼2013/07/07
这张夹杂物图是LZ发上来的:看不清夹杂物,用photoshop处理后比上面的清楚如图:按照50um标尺在我19吋屏上看到的大小是160倍。用photoshop调整像素使我在19 吋屏上看到大大小为100倍。此时照片的长×宽=4.91Cm×3.62cm如图:根据这张图硫化物的级别可评为1.5级。不是像LZ说的2.5级。大家在看图的时候也要根据自己屏幕大小适当做些调整,是自己看到的图片大小为100倍。
第20楼2013/07/08
这个问题提得好,很少人注意注意的问题啊
