doczheng
第11楼2013/07/16
反过来10%乙腈10mpa,
第12楼2013/07/16
没有做杂志的具体定性分析,没法分类,亦或者方法存在一定的缺陷
第13楼2013/07/16
试过的。一上午的低流速都没效果,果断放弃了
nixiaolong
第14楼2013/07/16
看来是前面堵了 ,不行就反过来用吧 ,柱效不行了,这根柱子基本也就可以报废了
第15楼2013/07/16
也算了,就算反过来用柱效已经下降了,做单一组分分析峰形也不算好,还是报废,好不容易摸索好的梯度啊
第16楼2013/07/16
发过来冲,先用95%水-甲醇,再冲有机相,流速0.2ml/min,试试
第17楼2013/07/16
用10%已经反冲0.3ml/min,一上午,柱压正常值,但是正向之后压力依旧缓慢升高至异常值,然后恒定
