snu
第21楼2014/09/01
我们的ICP也是JY的,软件会显示正向功率和反射功率,反射功率要求小于1,正常情况下都是0.59左右,点火的瞬间会达到一百多,马上会降下来。可以自行调节发射功率,也是在矩管室里面靠右最近仪器出问题,反射功率一直在8到20之间浮动。
依风1986
第22楼2014/09/01
[div]原文由v2840958发表: 我们的ICP也是JY的,软件会显示正向功率和反射功率,反射功率要求小于1,正常情况下都是0.59左右,点火的瞬间会达到一百多,马上会降下来。可以自行调节发射功率,也是在矩管室里面靠右最近仪器出问题,反射功率一直在8到20之间浮动。[/div]出问题说明什么?反射功率意义?
