砂锅粥
第31楼2013/07/06
2台GC-MS,一台气相,一个2匹的柜式空调。有时天气太热或者空调外机散热不好,空调会跳闸。
第32楼2013/07/06
冬天确实不冷。暖暖的。
ruan651209
第33楼2013/07/06
这样配置,空调能力明显不足。外机灰多,散热不好,也得自己伺候。
tang566
第34楼2013/07/06
夏天仪器热,检测人员也热。
第35楼2013/07/06
环境温度高,仪器有没出现什么故障。
第36楼2013/07/06
冲洗外机之后好些了,不过还是控制不在30℃以下。
第37楼2013/07/06
确实挺热的,在里面看数据经常会出汗。前两天有人来审核,还要穿白大褂,那简直要命。
第38楼2013/07/06
倒是还好,没出现啥故障。
第39楼2013/07/06
你们仪器室温湿度要求是多少?
第40楼2013/07/06
温度高,洗液瓶中的试剂挥发的也快。
