binsion
第71楼2013/08/13
镍是有一个定性的测试,只看看表面有没有镍存在。至于释放定性的话,因为你释放,肯定要有东西储存,所以我们就有测试液,测试液都有了,干嘛不跑仪器呢?!o(∩_∩)o...。我记得没有镍释放的定性测试。
yuki0414
第72楼2013/08/15
老师,因为我们没有仪器呀!那你说的镍的定性测试是怎么做呢?
守一
第73楼2013/08/15
参考EN12471吧
enghu
第74楼2013/08/20
该回答貌似不是很全面新标准2011版很旧标准2008版有区别另外向三级水的说法也是不准确的,向水中充空气的说法不是很到位,流速是有规定的
第75楼2013/08/20
CR12471-2002不就是定性方法吗?结果判定,positive跟negative
未来的元帅
第76楼2013/09/10
我之前收到过一个拉链头,整个材质应该是一样的,但是外表面明显比较闪亮(可能处理工艺不同),按要求要将不接触的要封住,但实际操作好难。怎么处理比较好?
生于八零年代
第77楼2013/09/13
如果这个恶化那个题材质一样的话就不需要封住了吧!
第78楼2013/09/25
一样的材料如果生产中工艺有不同有可能导致释放量不同。
jiasheng
第79楼2013/11/11
2011版配置模拟汗液最后调节PH值改用稀氢氧化钠代替稀氨水。
第80楼2013/11/11
这个比较好用?不明白之前为什么用稀氨水
