hp20110622
第11楼2013/07/08
请问是怎么要求的
砂锅粥
第12楼2013/07/08
是的。我们公司大部分标准品的回收率都是要求在±15%。
第13楼2013/07/08
我不太理解您说的再现性。重复性一般是重复测试同一个样品7次或者10次,看相对标准偏差(RSD)。
依风1986
第14楼2013/07/08
那是可以,作为内部SOP严格执行
第15楼2013/07/08
我们的质控样含量为10%,允许误差范围为±0.2%,可矛盾的是9.8%与10.2%却定义为两个不同的牌号样品,准备摸索该方法,可不知道公认的允许误差范围是怎么确定
第16楼2013/07/08
一般标准品做到15%的偏差之内还是没啥问题的。
第17楼2013/07/08
这样相当于允许的偏差是2%,ICP几乎做不到。这么高的要求估计只能用滴定法了。
第18楼2013/07/08
是的,标准物质都是这样
第19楼2013/07/09
非常感谢!
