尘
第11楼2013/07/13
可以用原子荧光做
爱爱猫
第12楼2013/07/18
这个真不好做,之前做的标线是20、40、60、80、100ppm的标线,结果响应值还是不是很理想,空气-乙炔火焰,瓦里安-AA240
boboyu
第13楼2013/07/18
[quote]原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:我这里有铜合金中锡的测定供版友参考:我信任,表示终于在这里见到的第一个瑞利的同道了
xiaomi816
第14楼2013/07/23
锡我是用石墨炉做的。
大力笑笑
第15楼2013/09/26
铜合金中锡的测定
一:锡标准溶液配制;
Sn mg/ml,称取高纯金属锡1.0000g 置于500ml烧杯中,加入250ml盐酸,盖上表面皿低温加热溶解完后移入1000ml量瓶中,以水稀至刻度,摇匀。
二标准曲线的绘制:
配制每毫升0;100; 200; 400ug/ml标准溶液于100ml量瓶中分别加入10ml盐酸以水稀至刻度,摇匀。
三分析步骤:
第16楼2013/11/01
铜锡合金,高速铁路接触线的,锡(0.1%-0.5%)余量为铜,国标苯基荧光酮法太慢了,有一台北京科创产的GGX600空气乙炔焰的原子吸收分光光度计,希望同仁们提供下参考。
第17楼2013/11/01
无及玄冰
第18楼2013/11/01
怪不得我配了20ug/100ml50ug/100ml的测不出来呢,我以为是温度不够呢
第19楼2013/11/01
铜锡合金,高速铁路接触线的,锡(0.1%-0.5%)余量为铜,国标苯基荧光酮法太慢了,有一台北京科创产的GGX600空气乙炔焰的原子吸收分光光度计,谢谢
秋月芙蓉
第20楼2013/11/02
从理论上分析,高含量还是可行的。不过我没做过
