butterflygys
第11楼2013/07/11
看图的样子应该是水的挥发吸热峰,我猜测你用的是一般的固体卷边盘(Crimped),这种盘虽然压实了,但是起不到密封的作用,只是固定样品,并且让样品和底部紧密贴实,有水的话还是会挥发的。做食品或蛋白质的变形一定要用密封盘(Hermetic),因为变性温度也在六七十度,而且也是吸热的,和水挥发的吸热峰重叠。所以必须用密封盘,如果变性能量的话,可能需要大体积盘才能测出来。
re-fen-xi
第12楼2013/07/29
跟我以前做面团的热变性温度一样,开始不密封,结果跟你的一样,后来采用密封坩埚才测出真正的结果
情愿归乡
第13楼2013/09/01
tutm
第14楼2013/09/06
各个厂家的密封坩埚形状有点相似,就像下图那样(PE)。但是所用的压机不同
scutony
第15楼2013/12/21
长见识了……………………
