大蔚
第24楼2013/07/15
非常感谢亲与我交流哈。不过不知道是不是咱们俩个用的仪器有差异所以认知有差异呢。亲用的是哪家什么型号的呢?我小时候在妈妈实验室接触的是北二光的,非常老了。上学的时候是海光的,还接触过吉天间歇泵的型号。现在是SK系列。亲接触的是哪款呢?道间干扰这个问题其实很重要的。您说没什么干扰是做过什么实际测试实验吗?因为传统的AFS型号单位也是有的,就是因为用户反映在使用的时候遇到的一些问题,在此基础上才进行了改进。所以在测试当中可调试对于一些用户包括实验室里面的我来看都是很方便的。当然有些实验员对于这一功能没有强求。可能还是因为习惯原因。可能这么和您说,您没有什么直观印象,毕竟您没有使用过SK系列的仪器。有时间的话,我做个视频好了。有很多朋友和您一样没有直观感受,所以只用亲自使用并且有对比之后印象才深刻啊。
wangjunyu
第25楼2013/07/15
呵呵 我们还是有共同点的就是接触的仪器都比较多,以后有机会要多向你学习一下。怎么讲呢,原子化器高度,光斑的位置、载气和辅助气流量都设置成可调的,肯定是有意义的。但很多的时候仪器给出的默认条件也都是经过优化的基本上就能满足实验要求了,就没必要每次都进行条件的优化了。当然遇到不能满足实验的时候,是必须要进行条件优化的。
大蔚
第26楼2013/07/15
和您交流很愉快,哇!好高的楼。感谢您对本贴的支持。您说的对。一般来说仪器都有初始设定值的。这个值是可以满足基本测试的。但是当灯使用一段时间后能量下降,这个时候可以实时监测与调解就很有意义了。
尘
第29楼2013/07/15
道间干扰应该是有的,我砷硒同测,两个线性很难同时有3个9啊,单个测都是3个9
大蔚
第30楼2013/07/16
呵呵,共同努力盖高楼。我突然意识到了一点大家的差异了。可能论坛里大多数亲都是检测机构的,希望的是仪器能够稳定的测试。当然仪器越少变化越好。但是我是在AFS的生产厂家。实验室的主要目的是对仪器进行研发和改进,需要做到的是将仪器调到最佳状态进行测量。当然不能否认的是,仪器即使不调整到最佳状态也是可以使用的。但是对于仪器的研发工作者应该是不满足的。好吧,这貌似有点变态的执着。给这些人打杂,当然也被灌输了这样的想法。所以大家所说的无关对错哈。以后可以多和大家说说生产厂家实验室里的那些事。应该和各位平时的工作还是听不一样滴。
