tangtang
第21楼2013/08/09
物质可能会有不同的名字,按CAS号去买就不会错。
isomer
第22楼2013/10/11
一个cas号可能包含多种物质,这个现象很常见。一个cas号可能会对应几个mdl号,或者可能是某种提取物、某些异构体的混合物、某类聚合物等。但一种物质有几个cas的情况很少见,遇到的貌似都是无机物。比较常见的化学品,NaOH,三个cas号:1310-73-2 氢氧化钠纯物质;8012-01-9 这是啥?熔融状态?12179-02-1 应是氢氧化钠水合物,可以认定与氢氧化钠不是同一物质。还有无水硫酸钠:7757-82-6 无水硫酸钠纯物质7727-73-3 十水硫酸钠,不是同一物质;15124-09-1 也是无水硫酸钠,啥情况?
吕梁山
第23楼2013/10/24
我觉得就是吧
第24楼2013/10/24
是的啊!就是一一对应
第25楼2013/10/24
已经确认过了,一个cas号 会包含混合物(立体异构、同分异构、聚合物等都有)一个物质,可能会有多个CAS号,这种现象主要在无机化合物。
shlanrain
第26楼2013/11/08
多氯联苯 AROCLOR 1242 cas 53469-21-9 它们是12个碳原子,含氯42%一类多氯联苯化合物的总称比如地表水G3838-2002做7个类似的,例如1016, 1232, 1248 , 1260 1221, 1242 &,1254
第27楼2013/11/11
就是的,666的四种异构体就是4个CAS
