wsy18
第21楼2013/07/14
感觉在实际工作中用不到这样去判定泵的流量。如果怀疑流量有问题,最简单的方法是在排液口接一个量筒,然后设定1ml流量开泵10或者20分钟,看看到时量筒中是否有10或20ml溶液就行了。不过你泵的如果是有机溶剂则要考虑一点防挥发的措施。
第22楼2013/07/14
提个意见:判断泵的性能不能光凭一个流量的准确性,例如泵的压力脉动也很重要。
qingqingcao
第23楼2013/07/15
我以前也是用量筒量的。不过,用称量法也不烦。而且我用容量瓶,可以尽可能地防止挥发。
第24楼2013/07/15
[quote]原文由 wsy18(wsy18) 发表:提个意见:判断泵的性能不能光凭一个流量的准确性,例如泵的压力脉动也很重要。[/quot确实是的。压力脉动,可以用什么方法? 是否是测试几次,选最大,最小来计算极差?
dooby
第27楼2013/07/17
这个好啊,感谢分享
colindrj
第28楼2013/07/19
说明这个老师只是还是停留在教材。也没有去钻研下说明书。职业教育达到这个水平,倒是问题不大。如果本科老师这样子,可能就要误人子弟了。
有水有渝
第29楼2013/07/19
自动进样器的准确性按文中的方法,还是有少量进样针外壁粘附引进的误差,这部分允许误差先要考虑好了才能按楼主的方法去判定。另外,自动进样器是否是设置进样量多少就吸多少,还是吸取设置量的n倍体积后,注入设置进样量体积进入分析流路,多余的液体通过废路管路排出,这个方面有没有考究过?
第30楼2013/07/19
用容量瓶是比较准确的方法,往往色谱系统是有加温装置的,所以要考虑水温对水密度的影响。
第31楼2013/07/20
感谢您的批评。 我确实多年没有钻研HPLC。我一向认为,对于仪器分析能用就行。对于今后的工作,需要在工作中完善。当然,我教书的主要动机就是用。当然有许多地方需要大家的指正。我也会认真听取意见。
第32楼2013/07/20
对于自动进样器,大家有很多不同意见。我想,我将在下一篇中,对自动进样器进一步阐述。
