jerk119
第22楼2013/07/19
谢谢大家 雾化器拆下清洗过了 再装上去用了还是往外吹气,空气压力机也检查了,只有在火焰点燃的时候空压机才在运行的。 现在已经报修,等工程师过来给我维修吧 要是换一个雾化器真是太贵了
第23楼2013/07/19
是和下面这种差不多的,调整的是左边的两个旋钮,一个是固定的一个是调整的,但是我怎么调了都没有什么反应,吹气的速度什么的都没有变化
第24楼2013/07/19
abcpgf
第25楼2013/07/19
我们用的是Varian的AA240,以前拆洗安装的时候遇到过这种情况。
秋月芙蓉
第26楼2013/07/21
欢迎反馈信息,可以写原创帖参赛了
zhangfang
第27楼2013/07/21
就是雾化器的问题啦
platinum
第28楼2014/09/18
松开固定旋钮,再调另一个旋钮,朝一个方向旋转,看进样管是否吸液,根据情况正反旋转,调到需要的位置,固定即可。
