tem_abc
第12楼2006/07/21
JEOL的objective minilens定义的点分辨率是多少哪?此分辨率也应该与普通物镜的一样的方法去测量。
lelenwpu
第13楼2006/08/03
学了很多东西,非常感谢!
newcomer_2012
第14楼2012/08/10
JEOL的lowmag就是lorentz模式,但放大倍率不会很高,如果需要高倍数据说要专门定制可以改造,最近据说宁波材料所买了一台JEOL的lorentz极靴电镜,专门做磁性样品的据说是国内第一台
perpetualcat68
第15楼2012/08/10
看了篇文章,不厌其凡地用TEM/STEM JEOL 2100F/Cs-corrector 对几种材料做了分析,其中就有Lorentz mode.还是不要把LM简单等同Lorentz mode。 JEOL也 确实不怎么样。
longwood
第16楼2012/08/10
这图好熟悉
第17楼2012/08/10
看点东西, 就一知半解地絮絮叨叨. 常常搞笑一下. 还真当自己是个专家了.
第18楼2012/08/10
我不知道你是自嘲呢还是讽刺我呢?这几张图是我画的,难道我说一句好熟悉也不可以?
第19楼2012/08/10
很抱歉,让你多虑了!原来是读到了你的大作,还是别人用了你的图未注明?
第20楼2012/08/12
没有,这一部分是我写的。
