wsy18
第91楼2013/09/18
入户口的时候只要一比对问题不就暴露了?
逆天一棍
第92楼2013/09/18
在城市里可以,在农村,这个吃不开。基层的干部,没有咱们想象的那么廉洁、那么遵纪守法。而往往,买卖人口的,绝大部分都是发生在农村。
第93楼2013/09/18
有了手段问题就可以慢慢解决了。
dahua1981
第94楼2013/09/18
在城市里可以,在农村,这个吃不开。基层的干部,没有咱们想象的那么廉洁、那么遵纪守法。而往往,买卖人口的,绝大部分都是发生在农村。[/quote]还有廉洁的官员吗,只存在与宣传中
第95楼2013/09/18
要想解决,必须管好党的基层干部才行。
第96楼2013/09/18
还有廉洁的官员吗,只存在与宣传中[/quote]如果真是这样的话,那买卖人口真的无解了。
第97楼2013/09/18
ECHO007
第98楼2013/09/18
看来官员的形象不好。
zuiwo
第99楼2013/12/14
对的,PCR扩增嘛,检测DNA,RNA的
羊城小生
第100楼2013/12/14
DNA的存在。
