安平
第11楼2013/07/11
最好再加一个减压阀。
hz580228
第12楼2013/07/12
压力0.4mpa启动0.8mpa停止这样的设计一般不会的,如果遇到这样的空气发生器算你倒霉,厂家离关门的时间也不多了,完全是设计错误。
第13楼2013/07/13
举个例子而已。况且这是内部压力,并非输出压力。
bingshu888
第14楼2013/07/13
拆修过好几公司生产的空气发生器(空气泵),都是压缩机-储气灌-一级压控制-输出流量限制-减压稳压输出(输出压力可调)。不过小的空气泵都是使用冰箱压缩机,所以都是含油的,必须经过除油除水过滤。如果大实验室可以考虑使用大的无油空压机。
第15楼2013/07/13
因为二级稳压的存在,即使其工作不良,空气发生器实际输出压力的变化也并不大。 但是在二级稳压工作不良时候的不太大的压力变化(甚至在空气发生器的输出压力监视部分难以察觉到),也会使得基线发生问题。
valorb
第16楼2013/07/15
谢谢楼主的讲解
常艳艳
第17楼2013/07/15
安老师,学习了
guitu
第19楼2013/07/16
气源上的输出压力设定大于仪器上的输入
colindrj
第20楼2013/07/19
仪器一般低于3kg会有问题的
小不董
第21楼2013/08/04
一般这空压机引起的波动频率和幅度是多少?
