sasha
第11楼2013/07/09
哦哦,下次实际试验一下,学习了,谢谢
第12楼2013/07/09
看不到图?我电脑上看很清楚啊?不会是干扰,是饱和!
chun870605
第13楼2013/07/09
pe的饱和会没有谱图
砂锅粥
第14楼2013/07/09
PE的也要看是什么样的饱和,如果预采光达到饱和的话,直接没谱图,如果积分窗口饱和的话是有谱图的。
第15楼2013/07/09
楼主是测Sr元素么?一般强度太大的元素采用次灵敏线会比较合适。楼主这种情况应该是曲线下弯吧,浓度的增大和强度的增大不成正比。另外,貌似有些仪器不会出现饱和现象,只能出现楼主这种现象,PE的是会出现饱和的,有时候饱和了直接不出谱图,用过瓦里安的浓度再高也会出谱图,只不过强度比实际的强度要小,也就是出现楼主谱图那种情况。
第16楼2013/07/10
呵呵,测人工汗液中的钠,含量比较高,0.X%,出现了上述这种状况,只能选择次灵敏线了。不过,我还没用过径向观测会出现什么状况
第17楼2013/07/10
如果仪器有双向观测的话,建议用径向测Na,轴向太容易饱和。
tang566
第18楼2013/07/11
请问,预釆光与积分窗口饱和有什么区别?
第19楼2013/07/11
预采光饱和是比较严重的饱和。
第20楼2013/07/11
那对于积分窗口饱和,是否可以通过调整积分窗口的大小,将饱和现象变为不饱和。
