雾非雾
第11楼2013/10/14
没有可能是铂电阻或加热部件出问题了?
symmacros
第12楼2013/10/14
也有这种可能(加热控制)。但楼主的情况也不是漏气或气体压力不够。
swgaogao
第13楼2013/10/15
这贴好久前的了~你们太热情了
changyingm
第14楼2013/12/03
我们的也是一直OVEN OFF 啊,柱温箱一直打不开,一直报警,是怎么回事,求解?
第15楼2013/12/03
请问是什么型号的仪器?
第16楼2013/12/03
Agilent 7890A-5975C
saiyon
第17楼2013/12/03
看气体还够吗,我们昨天早上7点半氦气没了,然后柱温箱就自动关了
第18楼2013/12/03
请问载气(减压阀)压力够吗?检查有无漏气?
tang566
第19楼2013/12/03
检查下氦气的气压是否充足,或设定柱箱温度,看其有无升温迹象。
cheng
第20楼2013/12/03
我们也是同样的仪器同样的问题,检测发现时GC和MS接口漏气,但是好几次仪器没漏气也出现这种问题,GC面板提示“Front inlet heating too slowly:temperature shut off ”,重启GC又正常,后来安捷伦工程师说可能是进样口压力传感器有问题。
