  • wang21zhe
    第11楼2013/07/11
    这个项目感觉不太好做,我刚做完了a,b值都达不到要求
  • afie
    第12楼2013/07/11
    如果超过了显色时间,应该6根管都褪色才对啊。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:超过了规定的显色时间
  • 名字长了容易引起注意
    第13楼2013/07/12
    不是,我的意思是假设最后一根管子放的时间长了,等到来比色的时候不就是会褪色吗
    afie(afie) 发表:如果超过了显色时间,应该6根管都褪色才对啊。
  • hotsonwood
    第14楼2013/07/12
    你的意思是楼主比了5根,然后跑路去上个大号,然后回来比第6根吧,,要不很难出现这问题吧
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:不是,我的意思是假设最后一根管子放的时间长了,等到来比色的时候不就是会褪色吗
  • yuyuyezi
    第15楼2013/07/12
    不用找试剂的原因,我觉得就是比色管的原因,可能不干净。重新换掉所有的管子,或者重新洗干净所有的管子后再试。这个项目我觉得很好做啊,随便做相关系数就能达到0.9995以上,在试剂、容器没有问题的前提下,关键点就是标准溶液取准就好。
  • byner1314
    第16楼2013/07/12
    如果是试剂的问题,其他试管也会有问题的,估计是试管本身的问题。好好清洗一下再试试。
  • 老兵
    第17楼2013/07/12
    原因是将A管倒入B管的速度不够快,且倒入后放置耽搁了,倒入后一定要迅速混匀。
  • 透明
    第18楼2013/07/13
    你重新做过了?标液有没有用甲醛稀释液配置?
    洱海(v2757703) 发表:我重新配制了一下盐酸副玫瑰苯胺溶液,应该不是溶液的原因!
  • 老兵
    第19楼2013/07/18
    标液有没有用甲醛稀释液配制,更本就不会显色。
  • hbrz603lyj
    第20楼2013/07/19
    我们现在也是这个问题,找不到原因。
