tang566
第31楼2013/07/10
对于锌合金、铝合金、铜合金等也是用王水或逆王水可以消解?
依风1986
第32楼2013/07/10
是的,以前实验室还买砂轮
砂锅粥
第33楼2013/07/10
有时会做一些铁皮,之前就试过用浓硝酸,一下就钝化了。后面大概用1:1的稀硝酸就很好了。
第34楼2013/07/10
强度太高的金属,用砂轮才能取样,我们以前也用过砂轮。
andrew-zhang
第35楼2013/07/11
Cu,Zn都可以,Al合金用1:1盐酸就可以了
abcpgf
第36楼2013/07/11
如果是难溶样品可以考虑碱融。
第37楼2013/07/11
还没有使用过碱熔的方法。有没相关碱熔的资料,我学习下。碱熔后的样品,需不需要酸化呢?强碱对玻璃材质会有损害吧。
千层峰
第38楼2013/07/11
金属样品看材料,如果是铁质,铝质的,怕加硝酸会引起钝化,就先加盐酸;其他金属直接加硝酸。
第39楼2013/07/11
碱融不能用玻璃吧,要耐高温的坩埚之类的
第40楼2013/07/11
碱熔要用干锅才行。我说的玻璃材质是指ICP的进样系统。
