你好,你说的第二种方法,配个较低的浓度,究竟是多低呢? 是不是纯标液就可以? 可不可以标准曲线最低的那个点?
wuyou08(wuyou08) 发表:有关检出限问题,不同公司有不同的计算方法,我用过两种方法,不过我不知道怎样来评判那个更科学?(1)以前做药质量研究时:检出限和定量限都是通过在仪器上测信噪比得出的,就是要配一个标液不断稀释,把信噪比=10作为定量限,信噪比=3作为检出限,实际上我觉得这个做起来还挺繁琐的;(2)现在我们都是配一个较低的浓度,进10针,计算这10针结果的SD,把3倍SD作为检出限,10倍SD作为定量限,这个在操作上更简单些。
